Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cambiar mando de temperatura de horno bosch mod. HBN 4243.0 E
se ha partido el enganche del mando
Hola
Normalmente los mandos van a presión y si se parte o se agrieta la parte que entra en el eje del termostato o del selector, hay que sustituirlo , en caso de que se agriete, se puede hacer algún remedio con un cintillo fino, pero hay que ver que es el problema que tienes
