Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Puerta horno longvie euro design
Buenas noches, tengo un horno que tiene 6 meses de uso y al parecer se despegó en la parte de abajo la tapa está floja... será q va pegado? Si alguien tuvo este problema me encantaría saber cómo resolverlo .... gracias.
    Hola. Sube un par de fotos de la zona donde se despegó. Solo tiene adhesivo? No tiene algún remache? Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Alejandra1986
      Ahí subí una, se aprecia?
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si no me equivoco ambas partes de la tapa solo se fijan con los tornillos de la manija del horno y dos mas en la parte de abajo
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Caso contrario y si efectivamente van pegados lo puedes hacer con sellador de siliconas de alta temperatura previo haber limpiado muy bien la zona con alcohol.
