Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cocina a gas Bronx
Hola!!! Mi cocina es a gas con garrafa de 13 kilos. Cuando vi que quedaba poco gas acosté la garrafa y cuando se terminó el gas cambié la garrafa y funcionó, pero al siguiente día no prendía ninguna hornalla, ni el horno. Saco
la válvula y la coloco de nuevo y prende. Así estoy desde hace 3 días!!! ???????????? Será problema de la válvula o de la manguera??? Porque si fuera de la cocina no funcionaría!!! Gracias desde ya por ayudarme!!!
  • imagen adjunta de Cocina a gas Bronx
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    Las garrafas con los golpes suelen deformarse el terminal donde conecta la vávula y no hacer buena conexión. No creo que sea problema tuyo, llévala a que te la cambien por otra.
2 Soluciones propuestas
Hola. Si acostaste la garrafa puede que hayan salido sedimientos y estén tapando el regulador de presión. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Luz María
    Hola y gracias por contestarme!!! A lo que ustedes llaman regulador de presión es a lo que yo le llamo válvula??? Perdón pero soy muy ignorante al respecto!!!
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si, sería la válvula que tu mencionas.
  • hace 1 mes
    Avatar de Luz María
    Muchísimas gracias!! Deducción, sí es problema de la válvula o regulador de presión. La solución que le encontré ahora es enseguida que apago la cocina cierro inmediatamente la válvula, así cuando la vuelvo a prender abro la válvula y enciende, evito el tener que sacar la misma. Gracias, gracias, otra vez me salvaron!!!
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
hola : como te indicaron es posible que se haya tapado el regulador  si no podes desarmarlo cambia el regulador directamente saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Luz María
