Solo faltan 55.813 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
piloto de conexion no se apaga
Hola...tengo un horno marca :teka.modelo: ht 610me...hace dos semanas que cambie una regleta que unin tres cables porque esataba quemada la cambie por otra de cerámica...y desde allí se me quedo el piloto de conexión siempre encendido que no se apaga..¿alguien m puede ayudar si saben a q se debe?
gracias
    2 Soluciones propuestas
    Buenas Tardes Iah. De momento solo te puedo sugerir que revises detenidamente la conexion, si uno de los cables no esta flojo o la conexion no es solida. Lo otro es que revises con atencion si la conexion se realizo tal y como deberias, es decir, fase-fase, neutro-neutro y tierra-tierra. Empieza desde el aparato con la tierra y verifica que este conectado a la tierra de la clavija, realiza asi  tambien el neutro y la fase. Comenta. Feliz tarde. Espero haber colocado algo de luz sobre tu duda. Saludos.
      Hola...buenos días...chester ...te comento que hoy por la mañana he seguido toda la instalacion  y está perfecta...la fase- fase y newtro - newtro y tierra - tierra...el horno funciona bien y la vitro también....lo único que el piloto de conexión. sigue encendido.no se apaga.,,,,si quieres te mando fotos de la instalacion ¿si m puedes ayudar?q m comentes.
      gracias
