Solo faltan 55.816 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El horno de la cocina se apaga
Si no le coloco el piso al horno no se apaga, ni bien se lo coloco a los poco segundos se apaga me esta volviendo loco, no es la cupla, ni la llave, le limpie la salida de aire..... no le encuentro la logica....
  • hace 2 meses
    Avatar de juliofcho
    saludos, no especificas que marca y modelo de horno es...! no soy especialista en hornos, pero tuve un problema similar con mi horno a gas y resulto ser la válvula de aire tapada..! al cerrar el horno no dejaba entrar oxigeno y lógicamente la llama se apagaba.
  • hace 2 meses
    Avatar de monocromos
    Hola Julio, gracias por tu pronta respuesta, la cocina es una Ariston tiene unos 15 años tenes idea donde puede estar la valvula de aire, yo le limpie en conducto que tiene atras, estaba lleno de grasa, voy a buscar bien que modelo es y encontrarla muchas gracias y saludos
Hola : controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnetica fijate si podes observar el quemador con la chapa puesta ver que hace la llama si se vuela y deja de calentar la puntera de la termocupla  cerrale mas el aire al quemador
