Horno eléctrico SMEG Mod S302X No funciona selector prog. No calienta
Tengo un horno eléctrico SMEG SpA 42016 Mod. S302X que no calienta.
Solo prende su ventilador
Tiene 4 perillas y un visor central que indica el funcionamiento de las funciones seleccionadas con distintos diodos
La primer perilla desde la izquierda es el selector del vaporizador, la segunda es el timer, la tercera es la temperatura, y la cuarta es el selector de las funciones. Esta última es la perilla que fue perdiendo funciones, hasta q ahora no anda. Tiene 6 puntos:
1. Lámpara interna (Ninguna resistencia activada)
2. Resistencia superior e inferior activas
3. Resistencia grill ancha
4. Resistencia grill + Ventilación
5. Resistencia inferior + Ventilación
6. Resistencias ventiladas
La consulta es puntual, tiene arreglo ese selector? Tienen fusibles las resistencias, o se queman.
Por dónde empezarían a controlar?
Abrazo grande y gracias
  • imagen adjunta de Horno eléctrico SMEG Mod S302X No funciona selector prog. No calienta
  • hace 2 meses
    Avatar de tecnico2020
    puedes subir una foto deel frente del horno que se vean la perillas
  • hace 2 meses
    Avatar de gorodrigue
    Ahí las subo. Mil gracias
  • hace 2 meses
    Listo
  • hace 2 meses
    pero cuando tengas solucionado el problema ahi la selecciona
2 Soluciones propuestas
la ultima  perilla   debe  tener  los  platinos  internos  deben  estar   carbonizados  por  eso  no   funciona   lo  mejor  en  este  caso   es  cambiar  dicha  perilla
  • hace 2 meses
    No hay manera de limpiarlos..? Descarbonizarlos..?"
    De lo contrario dónde obtengo el manual de despiece, y el número de pieza?selector" correspondiente al modelo S302X
  • hace 2 meses
    si si puede hacer tienes que abrirlo con mucho cuidado para que las piezas no salten y si te pierdan y fijarte bien como va armado el mecanismo para volverlo armar es un poco complicado hacerlo pero si tienes paciencia puedes hacerlo
  • hace 2 meses
    Gracias. Puede ser que se fueran quemando las resistencias de a una, y por ello al cambiar los programas, no caliente el horno, y en realidad no sea el selector el problema. Otro dato, no enciende la luz testigo de que está calentando
  • hace 2 meses
    si puede ser tendrias que conseguirte un tester y medirla para salir de dudas
  • hace 2 meses
    Ahi subo fotos, así me van guiando, cómo testear cada circuito. Abrazo y mil gracias
  • hace 2 meses
    ok
  • hace 2 meses
    Ya me aseguré que la selectora funciona bien, limpiando bien los platinos y testeandola.
    Tambien testeé las resistencias desenchufada y enchufada y están integras.
    Veo que un contacto del regulador de temperatura calentó bastante, se escucha el clic al moverlo, pero el horno sigue sin calentar, y sin que encienda la luz del testigo indicando que calienta.
    Se puede puentear de algun modo esa llave reguladora de temperatura para ver si esta quemada o no funciona bien, con el tester al moverla parecería que funciona.
    Abrazo
  • hace 2 meses
    cuantos cables tiene conectado esa llave reguladora???
  • hace 2 meses
    en una llave veo un cable quemado
  • hace 2 meses
    Uno simple rojo al centro y uno doble marrón arriba. Es la última foto que subí recién
  • hace 2 meses
    justo en esa foto veo quemado el plastico del cable doble marron
  • hace 2 meses
    Exacto, se descascaró por lo seco. Te repito cuando la giras subiendo la temperatura, se escucha el mismo clic de siempre, pero no enciende el diodo testigo de que están calentando las resistencias. Y con el tester muestra continuidad. ???
  • hace 2 meses
    as un puente entre el marro doble y el rojo
  • hace 2 meses
    cuando giras la perilla hay continuidad entre el marron doble y el rojo???
  • hace 2 meses
    Si, hay continuidad al hacer clic, pero no prende el indicador.
    Estuve leyendo de otros hornos, y refieren acerca de una protección termica de las resistencias..??
  • hace 2 meses
    checa los termostatos
  • hace 2 meses
    El termostato no es esa llave que regula la temperatura? Detrás de la misma llega un cable metálico, que ingresa al rincón posterior derecho del horno, y termina en un metal de 10 cm aprox.que se aloja paralelo al techo del horno, y pegado a su pared posterior Será ese cable? y como lo testeo?
    Perdón mi ignorancia en la materia, y tantas preguntas, soy médico, y se me dió por entretenerme aprendiendo un poco.
    Abrazo grande y mil gracias
  • hace 2 meses
    la llave que regula la temperatura en realidad es un termostato y la varilla que menciona es el sensor de temperatura cuando se excede actua el termostato cortando la corriente
  • hace 2 meses
    si exactamente es un termostato y el metal que mencionas es el sensor
  • hace 2 meses
    Esa llave me da continuidad con el tester al darle temperatura, y corta al ponerla en 0. No se si el bulbo o sensor que esta dentro del horno estára roto, y como interfiere eso en el funcionamiento
  • hace 2 meses
    al diodo testigo le llega tension para que encienda
  • hace 2 meses
    Si el bulbo o sensor del termostato se rompe, no le llega tensión al bulbo? Te interpreto eso.
    Si es así, evidentemente esta roto el bulbo del termostato, ya que el diodo no enciende cuando mido continuidad con el tester en los bornes del termostato
  • hace 2 meses
    tendras que abrir dicho termostato y revisar el estado interior
  • hace 2 meses
    Lo intentaré, sinó me parece que es mas fácil cambiarlo...
    Abrazo
    Te seguire consultando.No sé como darte puntaje
  • hace 2 meses
    no te preocupes por los puntajes cuando allamos solucionadop tu problema ahi hablamos de puntos
  • hace 2 meses
    Lo intentaré, pero creo que va a ser más sencillo reemplazarlo.
    Seguramente te voy a seguir consultando
    Mil gracias por todo.
    Como puedo darte puntaje
  • hace 2 meses
    si mejor que lo reemplazes
  • hace 2 meses
    mira cuando tengas solucionado el problema aprietas cualquiera de las 2 bandas verdes donde dice mejor solucion asi le das el puntaje ala persona que realmente te ayudo en el problema
  • hace 2 meses
    Te cuento que saqué el termostato con el cable y el bulbo, lo desarmé, lijé pieza por pieza del bimetal, porque había carbón, testeé la integridad del bulbo hasta el termostato, y funciona. Le puse luego WD40, y lo volví a armar. Sigue pasando lo mismo, No calientan las resistencias, ni prende el testigo. Sólo se pone en marcha el ventilador del extractor o convector, No así el ventilador central del fondo y adentro del horno, y detrás de la resistencia posterior...
    Indudáblemente las resistencias deben tener algúna protección térmica que se ha quemado, pero no la encuentro
  • hace 2 meses
    bien rara la falla
  • hace 2 meses
    Ahí subí fotos del termostato desarmado...
    Sabés si realmente cada resistencia tiene un protector térmico, o fusible? Y si fuera así, por dónde están...?
    Mil gracias
  • hace 1 mes
    Sigamos aprendiendo juntos... Aún no lo solucioné, pero ya encontré una falla falla gracias a este video... De igual modo te agradezco tu guía. Abrazo Te daré 1 punto por ello igualmente
    Soluciones Villacañas
    https://youtu.be/397UDH9dW1g
  • hace 1 mes
    cual era esa falla???
hola buenas noche vamos hacer una técnica que yo llamo el descarte desalma el horno y busca la resistencias del horno y con el multimetro en AC en la escala mas alta ve si hay voltaje en la resistencia si hay voltaje es que la resistencia esta quemada si no es porque el cable de alimentación esta interrumpido en  algún lugar solo hay que hacerle seguimiento a el cable si no sabes solo publica foto del horno en las parte que no entiendas y te ayudo
  • hace 2 meses
    Gracias. Puede ser que se fueran quemando las resistencias de a una, y por ello al cambiar los programas, no caliente el horno, y en realidad no sea el selector el problema. Otro dato, no enciende la luz testigo de que está calentando.
    Voy a conseguir el tester/multímetro y te sigo...
  • hace 2 meses
  • hace 2 meses
    Ya me aseguré que la selectora funciona bien, limpiando bien los platinos y testeandola. Tambien testeé las resistencias desenchufada y enchufada y están integras. Veo que un contacto del regulador de temperatura calentó bastante, se escucha el clic al moverlo, pero el horno sigue sin calentar, y sin que encienda la luz del testigo indicando que calienta. Se puede puentear de algun modo esa llave reguladora de temperatura para ver si esta quemada o no funciona bien, con el tester al moverla parecería que funciona. Abrazo
