Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cocina Longvie 411 Horno muerto
Hola a todos!
Escribo este mensaje con un poco de desesperacion y resignacion.
Tengo una cocina Longvie 411, la cual no se el año exacto de su fabricacion, pero como minimo debe tener unos 30 años.
La cuestion es que desde hace dos años para aca, el horno dejo de funcionar, no hay manera de que se quede encendido.
En este tiempo que paso, desde que dejo de andar, ya vinieron 6 gasistas diferentes. Ninguno logro que vuelva a funcionar.
Para dar mas detalles, la cocina estaba en su estado original como vino de fabrica, solo se le habia cambiado la lampara del horno y poco mas. Por lo tanto la termocupla que tenia era la que vino con la cocina.
Cada gasista que vino me hizo comprar una termocupla nueva, asi que ya se le han instalado a la cocina 6 termocuplas diferentes. El horno sigue sin andar.
O yo tuve mala suerte y me vendieron siempre una termocupla fallada o los 6 gasistas que contrate son unos ineptos. Ya no se que pensar.
Segun ellos, el problema es la termocupla.
Incluso yo siempre les pregunte si podia ser otra cosa lo que genera el problema, como alguna pieza en la perilla o yo que se, pero siempre me responden lo mismo: que es la termocupla.
El ultimo gasista que vino hace unos dias, me dijo que las termocuplas que se venden ahora son mas cortas y no llega bien la punta al quemador del horno, pero el horno se sigue apagando.
Obviamente muchas veces pense en comprar una cocina nueva, pero la verdad que esta, incluso con sus años encima, tiene un minimo de llama que las nuevas no tienen y que yo necesito.
Tambien, ante la desesperacion y frustracion de ya no saber que hacer, he pensado en anular la termocupla del horno, incluso con el riesgo que eso implica.
Pero es que de verdad, ya no se que mas hacer.
Cualquier recomendacion es bienvenida.
Desde ya muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Puedes probar la termo incluso con un encendedor común. La puedes colocar en su lugar, encender el horno y calentar tu su punta. Otro problema sería la válvula de seguridad. Es la que tu abres cuando pulsas la perilla para dar paso al gas del horno. La probaron? Te dejo una imagen de como probarla. Por otro lado, tu al pulsar la perilla lo haces medio una pequeña aguja que muchas veces no llega a presionar bien la válvula magnética. Prueba sin la perilla. Haz las pruebas y comenta. Saludos
    • hace 5 meses
      Avatar de Romanv
      Primero que nada, muchas gracias por responder.
      Ante todo quiero presentar mis respetos a los gasistas y todas aquellas personas que tienen conociemtos sobre la materia, pero lamentablemente no es mi caso. Con solo decir que la imagen es casi chino para mi.
      He leido en el foro algunos post sobre la valvula en cuestion, por eso yo siempre le preguntaba al gasista de turno si no podia ser eso lo que este causando la falla y siempre obtenia la misma respuesta: que no, que no puede ser, que es imposible y demas negativas.
    • hace 5 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Puede que haya dejado de funcionar. No es muy común pero suele fallar. No se pierde nada con probarla.
    Hola : cuando presenta esa falla es común que se Balla derecho a la termocupla pero a veces puede ser la unidad magnética la que está  averiada antes de cambiar algo quita la perilla y empuja el eje del robinete con el pulgar a veces la perilla se apoya en el frente y la válvula no completa el recorrido de apertura si no es eso y la falla persiste cambia la unidad magnética controla que la llama del quemador le de de lleno a la puntera debería funcionar si alguna vez desarmaron el robinete para engrasar revisa que esté bien armado saludos
