Solo faltan 55.907 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno calienta lento y luego alcanza temperatura muy superior
Hola. Tengo un horno Balay modelo profesional 628 con 10 años de uso. Cuando ponemos la temperatura para cocinar, tarda mucho tiempo en alcanzarla. Recientemente hemos puesto un termómetro interno para controlar la temperatura, puesto que se nos quemaba o sobrecocinaba a la temperatura que poníamos. Este termómetro, efectivamente nos dice que cuando presuntamente alcanza la temperatura programada, ésta es muy superior. Un saludo y gracias.
    Hola
    Quien controla la temperatura, es el termostato, si ha perdido su calibración suele dar ese problema, corta muy tarde y quema los alimentos, hay que sustituirlo
