Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Placa de induccion Teka IRS 641 error E43
Saludos la placa es nueva..las conexiones están bien hechas y enciende normalmente..pero al tratar de utilizar la hornilla da el error E43..Si tengo las ollas de iduccion nuevas y probe con otras pero aun asi no funciona..
Por favor que alguien me ayude o me explique que puede ser para solucionar el problema..
    3 Soluciones propuestas
    Hola,si es nueva revisa en el manual del usuario que indica ese error.
    Para saber si una olla es para inducción a de pegarse un imán en la base de la olla (sino no sirve).
    Comenta,un saludo.
      Ya revise el manual muy bien y no indica en ninguna parte ese tipo de error..y perdón pero ha sido F43..También busqué manuales en Internet y nada con los benditos códigos de error..y las ollas si son exclusivas para inducción ya las probé en otra cocina y si funcionan.
        Saludos..el problema principal ha sido la instalacion electrica.especificamente en el enchufe de la cocina.Gracias por la ayuda en el tema..Asi que puedo decir que esa es la solucion aunque nunca encontre informacion del bendito codigo para esta placa de induccion..ni en los manuales..
