Tienda | Foros | Blogs | EN |
Estractor de aire en baño
Hola, esta vez escribo por que no se como debo comprar un estractor de aire que tengo en el baño, ya que quisiera poner uno mas potente por que este siento que no sirve de nada, es el que encontré instalado cuando llegué al depto. mi baño es pequeño mi departamento es de 52mts" o sea que es un mini baño donde no hay mas ventilación que la puerta cuando se abre y bueno el estractor que no sirve de nada, como puedo comprar uno y como se cambia? muchas gracias por su ayuda
2 Soluciones propuestas
estimada amiga primero que nada no se si podes pomer un extractor mas grande tené en cuenta que cuando se diseñó la instalación electrica del dpto donde vivís se calculo el consumo total y en base a eso se dimensionó el tablero electrico del mismo . todo esto que te comento que no podés poner un extractor muy grande , primero porque seguro que el consumo de un extractor mas grande es mas importante que el que tenés instalado asi que tendrías que modificar la instalación romper la pared para instalar el nuevo extractor y obviamente no podrías usar un tecla como la que debes usar para encender el actual extractor ,lo que creo que debes hacer es retirar la rejilla de ventilacion y observar que el extractor se parece al cooler de una fuente de cpu , por lo tanto debe tener en el centro las especificaciones electricas del motorcito del mismo tomá esos datos y busca en el comercio uno un poco mas grande que ese y tené en cuenta además las dimensiones de la abertura en la pared . Aveces estos extractores arrancan cuando encendes la luz de tu baño , otras lo hacen desde una tecla independiente de la tecla de la luz . Bueno espero haber ayudado en algo exitos con la busqueda de un reemplazo para tu extractor.
Hola, esta vez escribo por que no se como debo comprar un estractor de aire que tengo en el baño, ya que quisiera poner uno mas potente por que este siento que no sirve de nada, es el que encontré instalado cuando llegué al depto. mi baño es pequeño mi departamento es de 52mts" o sea que es un mini baño donde no hay mas ventilación que la puerta cuando se abre y bueno el estractor que no sirve de nada, como puedo comprar uno y como se cambia? muchas gracias por su ayuda[/quote:868f8640ce]
hola laira.¿cual es tu problema,sientes que no renueva el aire dentro del baño?hay empresas que recomiendan hacer una abertura a la altura del zocalo para que entre aire de afuera y pueda ir renovandose.prueva con esto.saludo
