Hola comunidad,
tengo que reparar un extractor de aire que tiene ya unos años,resulta que al sacarlo para limpiarlo, cortaron los cables que estaban soldados a la ficha que luego se conecta a otra ficha fija que trae la alimentacion.
del motor salen 2 cables verdes y 2 blancos, medi continuidad entre todos y solo hay continuidad entre los dos blancos unos 100 ohms, supongo que tengo que conectar ahi los 220
pero y los otros dos verdes que funcion cumplen. si saben algo les agradezco la info
Nota: la ficha tiene 4 pines al igual que la ficha fija que esta en la pared y tiene una guia para conectarla en una sola posicion
