Tienda | Foros | Blogs | EN |
Colocar extractor de baño
Me mude a un departamento cuyo baño carece de ventilación al exterior. Al ver una rejilla en el cielo raso de 15x15 imaginé que seria para colocar un extractor. Consulte con el encargado y me dijo que efectivamente había un tiraje.
IMG_20171206_201606-ConvertImage.jpg[1.49mb]
Cuando saco la tapa me encuentro que, si bien se ve un "tiraje", no hay un tubo para extractor (lo cual creí que consulte). Sin embargo, el hecho de que han cortado el tejido de alambre en una circunferencia de 10cm de diámetro me hace pensar que se ha instalado alguna vez. Lo raro es que este agujero no esta para nada centrado, y a los costados se ven tiras de madera que seguramente deben dar la estructura del cielo raso.
IMG_20171206_201637-ConvertImage.jpg[1.74mb]
Mi consulta:
Al no poder cortar esa madera, supongo que debo poner el extractor en ese agujero. Ahora, como no esta centrado, ¿que es más recomendable?
A) Completar el recorte de yeso con poxi mix y luego amurar el extractor centrándolo en el agujero. (tengo dudas si el poxi mix aguantaría, aunque solo seria de un lado).
B) Volver a colocar la rejilla y cancelar el proyecto.
C) Alternativas ¿?
El tema es que realmente me vendría bien algo que renueve forzadamente el aire ya que después de ducharse queda mucha humedad y cuesta mucho sacarla.
Gracias y saludos!
  • hace 1 año
    Edurau
    Hola, si pones un caño de diam. 100 mm. bien sellado a la column de ventilación, con 14 pisos encima, se produce un efecto chimenea que: si te agarra mal parado aterrizas en la azotea del vecino, me pregunto, ¿para qué quieres poner un extractor - forzador?, si con sólo hacer un buen trabajo, con una rejilla de diam. 100 alcanza. suerte
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si...yo pensé lo mismo pero evidentemente no funciona asi
    Seguramente hay algo mal hecho que retiene el tiraje ya que con sólo el agujero debería notarse
    No hay que descartar que este tapada la salida en la azotea
  • hace 1 año
    Avatar de agus2009
    Edurau no entendi bien la parte de "si te agarra mal parado aterrizas en la azotea del vecino". La rejilla actualmente instalada es de 150mm pero se ve que no es suficiente. De todas maneras, urgando el interior descubri cables electricos, asique no me queda ninguna duda de que el inquilino anterior instalo uno, asique ahora la idea es buscar un modelo cuyos anclajes coincidan con las maderas a la vista y supongo tapare el resto con poxi mix.
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Creo que no ventila bien porque se está comunicando con el cielo raso y lo que habría que ver es si realmente es un respiradero o una columna. De ser un respiradero, con poner un caño que separe la ventilación del cielorraso tendría que alcanzar y sobrar. Si es columna de bajada de caños casi seguro que está taponado en la terraza para evitar filtraciones.
3 Soluciones propuestas
Hola
yo colocaria unos listones de madera, medio largos ( que apoyen en el bastidor) del lado de adentro del agujero de modo que coincida con el  anclaje del extractor y poderlo sujetar con tornillos
luego rellenas el agujero sobrante con poximix u otro producto adecuado
si lo agarras directamente del material de relleno, es muy probable que se desprenda
saludos
  • hace 1 año
    Avatar de agus2009
    Pero entonces debería cortar más sobre el cielo raso no? ya que los extractores suelen ser de e 15x15 los acoples pero centrados con la salida de 10cm de baño
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Lo importante es la boca de ∅100.
    La pregunta es si el conducto del edificio tiene un acople para esa boca o no y a que distancia esta del cielorrasos
  • hace 1 año
    Avatar de agus2009
    No hay un caño... se ve una columna de aire por donde pasan todos los caños de agua, pero no hay "boca"...
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Entonces no es una columna de aire para extracción, es una montante, debes asegurarte que tenga buena salida al exterior (azotea o medianera) y colocar el extractor directamente al cielorrasos
Puedes poner un extractor cuadrado, que sea más grande que la perforación.
Comprueba si tiene salida de aire al shaft del baño.
  • hace 1 año
    Avatar de agus2009
    Se ve una columna de aire que sube los 14 pisos que tengo encima, aunque no directamente sobre el agujero y sin caño que guíe el aire. Los extractores de 10 de salida suelen ser de 15x15 pero centrados en la salida, como este esta desplazado quedaría con 2 de los 4 anclajes sin nada a que agarrar
Lo mas importante es que verifiques que haya salida en la azotea, sino es inútil lo que hagas. Puedes probar generando un poco de humo con alguna hoja verde y ver si ese tubo succiona o no. También, con ayuda, podrías ver arriba por donde sale el humo (si es que tira) Saludos
