Tienda | Foros | Blogs | EN |
extractor aire baño
Hola,mas que un problema es una consulta.Tengo instalado en el techo del baño un extractor de aire conectado a la vez con una lampara y que se accionan los dos con el mismo interuptor.Cuando conecto el interuptor se enciende la luz y el extractor a la vez,pero cuando apago el interuptor la luz se apaga pero el extrator sigue unos minutos y despues para.Mi pregunta es de donde saca la energia el extractor para seguir funcionando si he apagado el interuptor.Espero que se me entienda .Gracias.
Hola Marciega, seguramente tu extractor tiene un temporizador. Similar al de las luces de escalera en los edificios, en donde al apretar un pulsador y soltarlo, las luces se mantienen encendidas por un rato. En tu caso al encender la luz del baño es como si "apretaras el pulsador pero sin soltarlo" y cuando la apagás es como si "soltaras el pulsador". De esta manera el temporizador sigue haciendo funcionar el extractor un rato más.
Pero claro, la corriente (fase y neutro) no la saca de la misma luz del baño, sino de otros cables que siempre tienen corriente. La luz al ser encendida solo sirve de gatillo para el temporizador.
