Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda extractor de baño en medianera
Hola gente, consulta tengo un baño que esta lindero a 2 medianeras diferentes y a otra pared que da a mi pieza, quiero ponerle un ventiluz o un extractor, pero tengo entendido que en la medianera no se puede poner un ventana o ventiluz sin consentimiento del vecino, pero alguien conoce la normativa si se puede poner un extractor ? porque no tengo forma de ventilar o extraer el aire por otra forma. gracias
2 Soluciones propuestas
Hola no podes sacarlo recto por el techo ? Saludos .
Hola. Si tienes consentimiento por escrito del vecino podrías colocar un extractor. Lo que si sería interesante que la salida de este no sea hacia su propiedad directamente. Puedes colocar el la medianera un codo y subir con un caño, en el extremo podrías colocar un extractor tipo "campana" a los 4 vientos. Saludos
