Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema de colocacion de extractor de baño
Hola amigos del foro, en el departamento donde vivo, sito en un edificio de trece pisos, yo estoy en el primero, en el baño tengo istalado un extractor que se conecta a un shunt, por el cual tambien pasan los caños de los calefactores de cada departamento, supuestamente en un piso se corrió un caño de salida de un calefactor provocando que el gas toxico que emana se filtrara por el extractor del departamento del piso de arriba, desde la administracionnos piden que retiremos los extractores y tapemos el hueco, quedando el baño sin ventilacion, yo lo que noto que el pleno o shunt, tira bastante aire para arriba, no tendria que ser un incoveniente tener un extractor o una rejilla de ventilacion, ustedes que opinan?
11 Soluciones propuestas
Hola. Ya abriste otra consulta con el mismo tema y la cerraste. Te quedó alguna duda al respecto? Saludos
http://hogar.yoreparo.com/plomeria_sanitaria/1570965.html
Si, la duda que me quedó, es que si antiguamente se hacian así las instalaciones de los edificios, les paso una foto de la parte interna del hueco hacia donde va el extractor, la primera es mirando hacia abajo, yo estoy en el primer piso, donde cimienza el pleno, y la segunda es hacia arriba que iria hasta el piso 13, tengo pensado poner un extractor marca Cata Xmart matic, el cual tiene una tapa que se abre automaticamente cuando se enciende y se cierra cuando se apaga, le paso tambien la foto del extractor
Hola
según las normas vigentes de ENARGAS las ventilaciones tipo "cove" no están permitidas, cada artefacto deberá tener su caño individual hasta los 4 vientos, y las ventilaciones SON PARTE INTEGRANTE de la instalación de gas, por lo tanto está prohibido todo uso del conducto para otros propósitos, como ser extractores, cables de antenas de TV, etc.
Por tu seguridad y la de quienes habitan con vos, te sugiero (aunque sea engorroso) hagas una ventilación para extractor llevando un caño de al menos 2" PVC hasta el exterior.
Saludos !
Efectivamente, hace años ya este sistema no se utiliza por su peligrosidad. Hay caños de menor espesor en su pared que se utilizan para respiraderos. Como te mencionó el amigo calemdq lo mejor que puedes hacer es independizar tu instalación. Saludos
calemdq escribió:
Hola
Saludos !
Si, igualmente cada calefactor tiene su propio caño de salida que va hacia arriba, lo que comparten es el mismo hueco, en este caso se aplicaria lo mismo?? digamos las normas actuales,no contemplan que por ese hueco no pueden pasar otros caños que no sean solo lo de los calafactores?
Exactamente, por razones reglamentarias muy acertadas, los conductos de ventilación para artefactos de gas son exclusivos para ese uso.
El porqué de este reglamento se debe a la gran cantidad de personas que murieron por inhalación de CO y CO2 proveniente de tirajes de artefactos a gas.
Saludos !
Saludos !
Gracias Calemdq, tendre que retirar el extractor y tapar el hueco, preferible vapor a CO2, ya que es el unico lugar donde poder conectar una ventilacion, hacia ese pleno, que cuando se construyó tenia una simple rejilla de ventilacion, pero despues se le puso un extractor, igual el resto de los ambientes son amplios con ventanas balcon a la calle, asi que no hay problema para ventilar, otra consulta, en el living tengo un calefactor tiro natural, no es recomendable tenerlo encendido de noche no?
gracias
saludos
Hola
desde ya que va a ser mejor vapor que CO, pero si le buscás la vuelta le podés poner un caño de 60 mm hasta el exterior y queda como una moldura si lo tapás con durlok, ya se que da un trabajito pero con paciencia se hace.
Y el calefactor TN siempre que tenga una rejilla de aporte de aire no hay problema en dejarlo encendido de noche, donde no se puede es en un dormitorio
saludos !
calemdq escribió:
Hola
saludos !
Si se podria pasar un caño por la habitacion y sacarlo por el frente en el balcon que da a la calle, y ayudarlo con un extractor, y tapar el caño con una moldura, con respecto a la rejilla de aporte, tiene una en el tapa rollos, no se si es conveniente, y despues tiene en la cocina
Saludos!
Las rejillas de aporte deben estar a no mas de 30 cm del piso, las altas son de ventilación, recordá que el aire se mueve por convección y el aire frio es el que tiene mayor oxigeno para la combustión
saludos !
saludos !
entonces, tendia que pones una rejilla abajo, aunque quede lejos del calefactor, no importa?
