Tienda | Foros | Blogs
*Cuchillo moulinex, trabado
Hola a todos, tengo este cuchillo eléctrico de un cocinero amigo que no funciona, a simple vista se nota que "zumba" el motor pero no puede girar, al desarmarlo veo que tiene un alambre acerado encajado y trabando la turbina por lo que procedo a sacarlo y el motor empezó a funcionar normal:
Ahora, la pregunta es: este alambre qué función cumple? sera un resorte?
saludos
7 Soluciones propuestas
Sera acaso de un resorte que empuja los carbones. De ultimas, armalo asi como esta y si funciona bien, no lo toques y si presenta luego alguna falla la revisas y ya.
Benci
No parece ser de los carbones, dada la sección del alambre, va foto a modo de referencia
Ese que esta ahi es acerado??? Es medio grande che como para que no se note claramente de donde es...en el lugar donde estaba (adentro del cuchillo) no hay algun respiradero como para que se haya metido desde afuera?
Benci
mira, puede ser que en la tecla de eyección de las cuchillas lleve un resorte helicoide para mantener la tecla arriba?,`porque ahí no hay ninguno y sí hay la cavidad dentro de la tecla como para que vaya uno, pero tampoco parece adecuarse a las medidas
saludos
Si, claro que si. no se habra metido entre los mecanismos y te lo deformo? Seguro que debe ser de ahi del boton.
Saludos y contame como sigue.
Benci
al parecer alguien lo desarmó y se ha salido del lugar, hasta que llegó a la turbina, puse otro en el lugar y que dó al pelo
saludos y gracias por la atención
Bueno, me alegro que lo hayas solucionado.
Benci
