Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon volcan, encendido electronico no enciende
Buenas gente estoy teniendo un problema con mi calefon volcan con encendido electronico, el problema es que no podemos hacer que quede encendido, chispea al abrir la canilla pero no prende el mechero. En un principio habia que abrir dos llaves de paso para que se mantuviera prendido pero eso ya dejo de funcionar y ya solo chispea y prende el piloto aveces. Prende y se apaga, prende y se apaga el piloto. Ya limpie el piloto y cambie la goma del diafragma y no pasa nada
  • imagen adjunta de Calefon volcan, encendido electronico no enciende
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Chequea la aguja o sensor de ionización que es la pequeña varilla que detecta la llama. Debe estar limpia y sus contactos eléctricos estables. Si todo esto está correcto puede ser un problema de la caja de controles. Saludos
    • la caja de controles es la de color naranja en la foto cierto? porque ya revise el diafragma, destape el pico del piloto, revise el venturi que este destapado, todo indica que tiene que funcionar pero no lo hace
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Así es, es la de color naranja. Verifica el sensor de llama antes de reemplazarla.
    Hola : si usa pilas controla que el voltage sea de 1,5volt observa la presion de agua a la salida del artefacto si falta presion de agua no va a encender . puede que nesecite limpieza la serpentina o la cañeria ac revisa que no este taponado el flexible de salida de agua caliente en el artefacto  si encontras sarro en el flexible destapa la serpentina  con acido muriatico rebajado al 50 % con agua saludos
