Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Llama chica piloto calefon
Buenas noches, tengo un calefon orbis y el piloto la llama sale muy chica y se apaga, me vendieron el inyector, se puede cambiarlo por qué me parece que eso va soldado, y la otra consulta es que entra viento por el calefon y me apaga la llama vivo en un 7mo piso, pero cuando lo destapo tapo la chimenea y sigue entrando por otro lado aire , no se si será  me dijeron que lleva un burlete puede ser
esos serían los problemas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Debe tener una pequeña suciedad que lo está obstruyendo.
    Debes abrirlo y limpiar la pequeña perforación que tiene.
  • hace 1 mes
    Avatar de Nico88
    Pero qué es lo que tengo que limpiar. ? El inyector ? Saque todo completo lo sople y vi que tiene dos agujeros muy chiquitos , no sé qué puedo meter ahí pornq son muy finitos , y no se si podré cambiarlo al inyector ya que le vendieron uno
2 Soluciones propuestas
Hola. Es un calefón tiro balanceado? De ser así, efectivamente lleva una junta alrededor de su tapa. Saludos
    Hola : el inyector del piloto se queda trabado dentro del cabezal por el ajuste de la tuerca de la conexion de gas para sacarlo usa un tornillo tira fondo lo enroscas un poco en el pico y tiras con una pinza para sacarlo .si se te complica compra el cabezal del piloto nuevo biene como repuesto pero deberias poder sacar el pico saludos
