Solo faltan 55.895 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema termotanque señorial a gas no calienta bien el agua.
Hola gente buenas tardes. Tenia un problema con un termotanque señorial a gas de 85 litros. El problema es que si se usa mucha agua prende y calienta el agua ( no calienta como antes) pero algo calienta.
Pero si el agua se usa poca agua no calienta nada y sale media fria el agua.
Abri la canilla de limpieza para ver si tenía agarró pero sólo salió un poco de óxido muy poco y sigue sin calentar correctamente
Espero puedan ayudarme. Leí bastante en el foro y tengo la intuición de que sea el termostato. Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola. A que temperatura tienes seteado el termostato? La llama del quemador es constante y de color azul? Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Pablo Rivero
      Esta al máximo y la llama es canstante y azul. Sólo enciende cuando está bien fría el agua
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Puede haber dos problemas. Uno y reparable que sea que el sensor que está dentro del termo esté lleno de sarro y no testee bien la temperatura o que se haya descalibrado este sensor o sea el automático. Para revisar la falla de la primera opción debes retirar el automático completo (sale a rosca previo haber quitado todas las conexiones de gas) y la segunda es comprar uno nuevo o reacondicionado con garantía.
    • hace 1 mes
      Si esta descalibrado como lo calibro? Y si está sucio con Sarro hay alguna manera en especial de limpiarlo?
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si está sucio puedes limpiarlo solamente con un trapo embebido en vinagre común o dejar el sensor en remojo con el vinagre. Si se descalibró, no se vuelve a calibrar, se reemplaza directamente el automático completo.
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Así es. De ser necesario su reemplazo tienes varias marcas. El Eitar es uno de los mejores.
    • hace 1 mes
      Muchas gracias servimat voy a intentar repararlo
