Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
calefon rheem 14 lts. sin piloto no prende si no abris dos canillas
el calefon es nuevo y desde su instalación no funciona correctamente. para que prenda la ducha hay que abrir otra canilla de agua caliente y cuando abrís la fría para templarla se apaga
    2 Soluciones propuestas
    hola al parecer por lo que comentas tenes poco caudal de agua... la fria que conecta al calefon vienedel tanque?
    la fria en gral de la casa es para todo ya sea alimentacion de calefon y fria de la casa?
    • hace 1 mes
      Avatar de Lala Macias
      hola no, la fría viene del tanque para alimentación solamente del calefon . inclusive le hice poner caños de una pulgada. luego de medir la presión es de 1/2 kg
      no puedo utilizar la garantía por que el técnico que contrate mintió cuando dijo que tenia matricula
    Hola. Mencionas que el agua caliente viene desde el tanque. El agua fría también? Tienes buen caudal de agua caliente? La instalación es nueva o antigua? Saludos
    • hace 1 mes
      las dos desde el tanque pero por cañería separada, el caudal de agua caliente es bueno. y la instalación del agua que va hasta el calefon es nueva, saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Es importante que la cañería de salida o la red de caliente sea nueva también o tenga buen caudal.
