Solo faltan 55.900 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque Saiar - Se apaga piloto cuando enciende el mechero
Buenas tardes a todos
Les consulto a ver si alguien me puede orientar con cuál puede ser la causa de este problema. Como menciono en el título, tengo un termotanque Saiar (gama media de Rheem) que cuando se enciende el mechero por la turbulencia que se produce muchas veces se sopla la llama del piloto y se apaga. Como consecuancia, la termocupla se enfría y al cabo de un minto corta la válvula de seguridad.
Aclaro que al principio el piloto no se quedaba encendido y la llama era pequeña y amarilla, así que le hice una limipieza y cambié la termocupla. Ahora el piloto se queda encendido sin problemas al soltar el pulsador, y la llama es azul y de buen tamaño, pero tengo el problema de que luego se apaga al encender el mechero.
Algo que noto es que si bien la llama del piloto se ve bien, hace un sonido un tanto desparejo como si tuviera demasiado aire. Pero por lo que veo la entrada de aire es fija, por lo que desconozco de qué forma se podría regular.
Desde ya agradeceré cualquier ayuda o recomendación que me puedan hacer llegar. Aclaro que no soy técnico pero tengo nociones básicas y me doy maña con reparacioenes de este tipo.
Muchas gracias
Javier
  • hola : si pasaste una aguja lo descalibraste cambia el inyector . cuando el piloto se ensucia se tapa la toma de aire y la llama se vuelve amarillenta pierde poder calorífico y al no calentar la termocupla se empieza a apagar cambia el pico con eso deberia solucionarse saludos
2 Soluciones propuestas
Hola. Como sucedió esto? Funcionó siempre bien? Verifica si el mechero no está picado o deformado. Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de jpch
    El termotanque es relativamente nuevo y venía andando bien hasta que hace algunos días comenzó a apagarse cada vez màs seguido. El quemador està en buen estado. Al revisarlo noté dos posibles problemas: la llama del piloto era muy amarilla y la punta de la termocupla estaba corroida. Asì que procedí a limpiar el piloto y cambiar la termocupla. Con esto al menos logrè que el piloto encienda al principio, solo que después se sopla al encender el mechero como comentè.
hola ese tipo de piloto viene con analizador de atmósfera esta calibrado de fabrica son muy sensibles a los cambios de presion  en la instalación de gas . la falla la puede estar produciendo demasiada presion de gas  inyector descalibrado o el inyector del piloto no es el que corresponde podes intentar solucionarlo cerrando gradualmente la llave de paso de gas observando  que la llama baje la intensidad solo un poquito que no sople tanto si no funciona con eso compra un inyector nuevo pudieron haberlo agrandado para regular el aire del piloto se desenrosca el pico  al venirse hacia atras  deja mas abierta la pequeña perforacion de la entrada de aire saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de jpch
    Gracias por le respuesta
    Ahora que lo mencionàs, para limpiar el piloto usé una aguja muy fina y con cuidado pasé la punta por el orificio por donde sale el gas. Puede ser que a pesar de haber sido suave sea tal delicado que se haya agrandado el orificio de tan solo tocarlo?
