Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque ORBIS
Hola. He comprado un termotanque ORBIS (funcionamiento a gas). Al costado de la entrada de gas viene una pieza de bronce que desconozco para que sirve (foto 1)
Alguien sabe cual es su función. He buscado imágenes de otras marcas de termo pero en ninguno se visualiza esa pieza.
También adjunto imagen del panel de comando.
Desde ya gracias...
 foto 1
 panel de comando
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Es un regulador de presión, ya que debe trabajar internamente con presión menor a 18 gramos ó 180 mm/ca
    Saludos !
    • De nada tambien tenia mis dudas con ese misterioso regulador saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de Picus
      Muchas gracias por la respuesta. Saludos!
    En el año 1993 Tonka S.A. desarrolla su primer línea de reguladores de presión para artefactos a gas. Hoy más de dos millones de artefactos de marca del mercado nacional e internacional están equipados con nuestros reguladores.Estos son algunos de los argumentos que sustentan la decisión tomada por casi la totalidad de de los fabricantes de artefactos:
    • El artefacto entrega las calorías nominales a pesar de las fluctuaciones de presión de la red.
    • El artefacto no se recalienta por encima de los valores previstos por el fabricante por lo cual se previene el daño en pintura, perillas burletes etc.
    • Existe una real posibilidad de economizar materiales conociendo precisamente el rango térmico máximo al que estará sometido el artefacto.
    • El piloto quema siempre a presión nominal, con lo que se evita el molesto ruido de combustión del mismo en estufas.
    • El piloto analizador (ODS) trabaja dentro de los límites previstos por el fabricante asegurando así su acción como elemento de seguridad y el correcto funcionamiento en condiciones habituales.
    • El artefacto cumple con las exigencias de la norma en cuanto a los valores de emisión de los gases de combustión, independientemente de las fluctuaciones de presión de la red.
    • Asegura la estabilidad de la llama del quemador en hornos de cocina, eliminando así esta importante fuente de fallas por apagado.
    • Es un elemento muy ventajoso, de bajo costo y que además orienta la conexión del gas a 90° facilitando la conexión desde abajo.
    • hace 2 meses
      Avatar de Calefaccion MDQ
      Moderador
      Muy buen informe Luis, gracias por compartirlo !!
    • hace 2 meses
      Avatar de Picus
      Excelente explicación. Muchas gracias por responder a mi consulta. Saludos!
