Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Limpie y no enciende (Calefón Orbis a corredera de 14 litros)
Limpie la serpentina, cambie el diafragma, lo arme y ahora no enciende. Cuando abro el agua, se apaga el piloto. El cuerpo del diafragma armado levanta la aguja correctamente; sin embargo cuando abro el agua el piloto se apaga.  ¿Sera la corredera que no abre el gas o que otro problema puede ser? Muchas gracias!
    Hola : puede ser falta de presion de gas revisa si la llave de paso esta abierta comenta con que gas trabaja natural o envasado saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de Giselle Rodríguez
      Hola, trabaja con gas envasado. ¿Puede ser la corredera?
    • No es la corredera si usan garrafa de 10 kilos con regulador chico el que enrosca en la garrafa revicen los extremos de la manguera que no este estrangulada que la garrafa tenga gas prueben con otro regulador
