Cómo saco la termocuppla del termotanque ecotermo le80
Hola a todos. Espero puedan ayudarme. Tengo un termotanque ecotermo le80. El tema es que la llama del piloto no queda encendida, prende, pero después de esperar cierto tiempo, cuando lo suelto se apaga siempre. Me dijeron que tengo que cambiar la termocupla. Pero no termino de entender cómo sacarla, ya que el modelo es todo cerrado y la termocupla está adentro y no hay destornillador que entre.
Espero algo pueda ayudarme
Saludos y a todos!
  • hace 2 meses
    Avatar de Nahuel Expósito
    Quería subir una fotos pero no entiendo cómo subirla.... ,,☹️
2 Soluciones propuestas
Hola. Te dejo una imagen de como subir fotos. Para quitar la termo debes aflojar la tuerca que la retiene en el automático y retirarla de la zona del quemador. Suele estar atornillada o solo trabada con una chaveta. Por lo general en los termos se tiene que retirar el conjunto completo de quemador, piloto y termo cupla. Se repara afuera del aparato y luego se monta nuevamente. Saludos
    Hola : tenes que dejar la perilla en posicion apagado luego tira de ella hacia atras al sacar la perilla en la muesca del disco hay un tornillo thor retira el tornillo y queda libre el plastico que cubre el comando tira hacia afuera para quitarlo no toques la tuerca ni el disco porque descalibras el termostato cualquier duda comenta saludos
