Termotanque Aquapiu Altarecuperación A4
Dispongo instalación acorde a manual con caño recto de salida en 4", el tema es que con alguna periodicidad se apaga el piloto, no hay causa definida, . Solte la T.Cupla, limpie el contacto que hace con una base ceramica que entiendo es el puente que habilita al sensor de humos. Esto parecio dar resultado, pero nuevamente y en forma erratica se apaga. El tema viento lo tengo estudiado en detalle dado que vivo en Patagonia, no obstante en dias muy calmos tb. se apaga. Tiende a mejorar cuando aprieto casi en exceso el ajuste de la T.Cupla a la entrada de lo que entiendo es el detector de gases, el que quisiera conocer en detalle como funciona y su principio operativo. (soy tecnico en automatización y algo entiendo).
Tal vez este sensor de humos sea el que inhabilita el circuito de la T.Cupla, que de hecho vino con parte mellada  por uso de alguna pinza al instalar en fabrica.
Pregunta, puedo temporalmente puentear el sensor de humos y ver que acontece?, de hecho comprendo que hace a la seguridad operativa del equipo, pero ahi tal vez se defina la falla.
Que falla presenta el sensor de humos, dado que desconozco su principio operativo no puedo hacer analisis al efecto, o inducir a la falla.
Agradece tu respuesta en detalle a mi consulta, ya que aun no hace frio y este elemento es vital en estas zonas.
  • hace 2 meses
    Avatar de Alberto Miguel
Hola
el problema de los aquapiu es clásico, tiene mucha potencia calórica y calienta un poco mas que los normales la campana de humos, el "sensor" es un simple termostato tipo clixon, normal cerrado, que si la temperatura en campana de humos es alta abre su contacto, fijate si es de 60° es muy chico hay que ponerle uno de al menos 75°, si lo puenteas y está en un ambiente cerrado es peligroso, pero si es para probar podés hacerlo sin problema, ese termo es de alta recuperación y el tamaño del quemador es grande, calienta mucho y rápido, es lógico que los humos salgan calientes por mejor que esté la chimenea.
Saludos !
  • hace 2 meses
    Estimado.
    Totalmente claro y mas que agradecido.
    Felizmente esta en un nicho grande que permite opere en el equipo y puentee o por ahi reposicione al sensor un poquito mas lejos de la posición original (argentinismo practico) y vea que acontece. Mi especialidad es instrumentación y control de procesos industriales, si en algo te pudiera retribuir la gentileza, pues a la orden.
  • hace 2 meses
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Si está en un nicho exterior podés probar de puentear o alejar de la campana para que no se corte, un gusto poder ayudarte
