Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema de unidad de piloto de termo tanque señorial modelo TTS 30 GN
Hola buenas tardes,sabes que tengo un problema con la unidad de piloto del termo tanque marca señorial a gas natural,el problema es que no prende el quemador ,lo puse al maximo y nada,solo esta prendido el piloto,yo lo abri,lo limpie donde tiene una junta de goma son un resorte conico que en la punta interior tiene una especie de tapa, ahi tiene un pernito,al lado izquierdo tiene otro pernito que tiene un resorte que no se lo ve pero calculo que debe ser el regulador de gas,todo eso limpie,tape y atornille y nada,no enciende el quemador.
    Hola : es el termostato que no funciona muy comun en esos termos coloca un comando eitar podes conseguirlo de cualquier termo en desuso o comprarlo nuevo saludos
