Solo faltan 55.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Termotanque Heineken linea adn 80 litros gas natural
Cuando abro la canilla me sale muy poca agua. Revise la entrada de agua caliente y no presenta inconvenientes, hay buen caudal y buena presion. Me podrian ayudar a solicionar este inconveniente?
  • hace 2 meses
    Avatar de Miguel Vazquez
    Me podrias explicar porque no se entiende la pregunta?
Hola si hace tiempo que esta instalado puede tener una obstruccion parcial sarro en la salida de agua caliente controla la presion en la salida si hay esta bien es la cañeria de ac tapada y si no sale bien del termo  revisa las conexiones en la entrada y salida .si el artefacto es de carga inferior es la salida tapada si es de carga superior puede ser el tubo llamado pescador en la entrada de agua fria cualquier duda comenta saludos
  • hace 2 meses
    Gracias! Como tengo que hacer para controlar el tubo pescador?
  • Corta el agua fria y desconecta la entrada de agua fijate dentro de la cupla vas a ver el caño plastico intenta pescarlo levantarlo con un destornillador paleta o similar algunos artefactos traen tipo un tirabuzon una pieza de plastico en el extremo del caño para arremolinar el agua e impedir que las particulas de sarro se peguen a las paredes del tanque al ser el paso muy estrecho es comun que se tape si el agua es pesada
  • hace 2 meses
    Muchisimas gracias, lo voy a revisar!!
