Termotanque eléctrico marca escorial de 90litros.
Tengo a un plomero trabajando en mi casa y coloco los caños de entrada y salida del termotanque arriba. El problema es que la entrada y salida de este termotanque eléctrico de 90lts lo tiene colocado abajo. Queria saber si pasa algo o si hay alguna problema o mal funcionamiento si el termotanque se coloca al revés por el hecho de que los caños ya estan puestos. Osea en ves de tener la entrada y salida del agua abajo como debería, la tendría arriba.
    Hola. No puedes dar vuelta el termo para conectarlo al reves. Lo que deben hacer es prolongar los caños hacia abajo y conectarlo. No hay problemas. El termo no funcionará bien ya que está diseñado para trabajar en una forma. Por otro lado no habría un método seguro para colgarlo "patas para arriba". Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Daii.Tuffarini
      Es que Enicma no trae patas para colocar. La parte plana la tiene arriba. Abajo tiene en botón de encendido y apagado. Tenemos que crearle una base porque encima los tornillos y tarubos que trajo no se ven muy resistentes.
      Entonces puede que no caliente el agua bien si este se coloca al revés
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Calentará el agua pero de manera deficiente. Ten en cuenta que las entrada y salidas están colocadas dependiendo de la posición de montaje. En la salida de agua caliente cuando es de carga inferior hay un caño que separa esta con el agua fría. Si lo colocas invertido no funcionará bien. Hazte hacer con un herrero un par de anclajes buenos y colóquenlo como va. Si llega a haber un problema la garantía no cubrirá nada y ni hablar si se cae.
    • hace 1 mes
      Avatar de Calefaccion MDQ
      Moderador
      Además, si lo das vuelta la resistencia quedará arriba, y calentará sólo el agua de esa zona, si no es que se quema por falta de agua.......
    • hace 1 mes
      A bueno. Muchas gracias!
