Duda con Calefon SAIAR modelo S7-14L-GLP
Buenas Tardes adquire un calefon de agua con serpentina a gas envasado de marca saiar el modelo S7-14-GLP, en el manual dice que coloque el ADAPTADOR DE GASES DE 4" incluido como accesorio en el embalaje. En el envalaje solo encontre 4 aros de goma y no tengo idea donde van me podrias orientar. Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Greenmaster
    alguno de esos aros de goma mide 10 centimetros de diametro?
  • hace 1 mes
    Avatar de odv144
    no son de aproximadamente 1,5 cm
  • hace 1 mes
    entonces debes reclamar en la tienda que falta el accesorio...salvo que ya venga instalado en la salida del caño de los gases...
  • hace 1 mes
    Avatar de odv144
    mmm y como podria saber cual es y en donde tendria que estar? Como es el adaptador ese. Desde ya muchas gracias
  • hace 1 mes
    no lo se ... dice que es un adaptador de 4 pulgadas (10mm) en la unica parte donde podria ir un adaptador de ese tamaño es en el caño de la salida de los gases
  • hace 1 mes
    Avatar de odv144
    si me imagine y para que pueden ser los cuatro aros de goma que me trajo???
  • hace 1 mes
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Hola, si no vino en la caja, dirigite al vendedor que te lo suministre, ya que debe venir con el calefón
2 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente no venga como repuesto o accesorio dado el modelo. Los calefones ya tienen su salida de 4" y los termo tanques de 3". Saludos
    Hola : los aros de gomas son juntas que se usan en las conexiones de agua .podes usar una junta en la salida de agua caliente del calefon  hay tenes que colocar una rosca con tuerca de bronce diametro 1/2  colocas una junta entre la tuerca y la pieza de bronce luego enroscas el flexible las otras 3 juntas pueden sobrarte las guardas para repuesto el adaptador para la salida de gases es una reduccion de 5 a 4 pulgadas de chapa es tipo un aro de 10  cm de alto con la base de 5  y el extremo  de 4 pulgadas podes reclamarcela al vendedor  tiene que venir con el artefacto , compraste muy buen artefacto ese calefon es uno de los mejores saludos
