Termotanque saiar ayuda plis brevedad
HOLA BUENAS TARDES GENTE SE ME ROMPIO VALVULA DE PURGAR Y NECESITO CAMBIARLA,ES FACIL?? MI TERMOTANQUE ES SAIAR AYUDA
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Si, no hay problemas. Debes quitar el resto de la válvula, limpiar la rosca y colocar la nueva con cinta de teflón o sellador H3 y cáñamo. Puedes comprar la misma válvula o una metálica para mayor seguridad y duración. Son todas de Ø 3/4". Saludos
      Hola :puede ser facil o no depende de que material es la valvula si es una canilla de plastico es facil pero si afloja . solo cortas el agua y dejas todas las canillas de  agua caliente cerradas tene preparada ya con teflon la valvula nueva desenrosca la averiada ni bien sale le encajas la nueva y apretas si lo haces rapido ni agua alcanza a salir asi es la forma facil la dificil es cuando no sale o se parte quedando la rosca adentro  si al intentar sacarla no quiere aflojar coloca el termo en piloto deja correr el agua hasta que se enfrie por seguridad para no quemarse cuando se enfrio cerra la llave de paso de agua y todas las canillas preparate unos baldes por si se rompe la canilla al querer sacarla . Si la valvula de purga es de metal y esta en el niple del termo es casi lo mismo podes hacerlo sin vaciar el termo pero enfria el agua y mantene las canillas cerradas cualquier duda comenta saludos
