Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Golpe de ariete en termotanques?
hola, tuve o tengo, xq no sé si se solucionó. Tenemos desde hace 30 años, un pequeño edificio, que básicamente, tiene un tanque a 7m de altura, una sola bajada de agua de 32mm en PPN roscado y alimenta 5 departamentos todos en planta baja (tratare de mandar esquema) son 5 unidades, todas en planta baja, formando una tira, con su pasillo en un costado. La bajada de PPN de 32mm recorre todos los deptos por arriba del cielorraso y en cada uno, tiene un tee para el agua fría y otro para el agua caliente, o sea al termotanque, todos con sus llaves de paso, valvula de alivio. Así siempre funcionó sin problemas, mas allá de cambios de termos, etc.- Ayer me llaman varios diciendo que la bajada hacía ruido, fuí a ver y tal cual hacia un golpeteo increible, como golpes de ariete uno tras otro, cerre un llave de paso en la bajada y paró. A la hora o poco más el termo del depto 2  rompió el flexible de agua fria y empezó a salir x ahí un chorro de agua y vapor a muy alta presión. Cerramos el gas, dejamos que se despresurice y lo dejamos para revisar el control, que pareciera que no cerraba. tres horas después llama el vecino del 1. que su termotanque pierde por las conexiones y sale vapor a alta presión x las canillas. Lo apagamos y despresurizamos también.-
Ya la cosa es bien rara. Al otro día vemos que la bajada pierde por varias roscas de 30 años, revisamos ambos termos, solucionamos perdidas de bajada y de conexiones de termos, arreglamos flexible roto, prendimos ambos y ambos prenden y apagan  normalmente. Así quedó. Que pudo suceder? evidentemente es muy extraño que simultaneamente fallaran y no corte el regulador, para inyectar vapor a presión en la bajada  sin agua (recuerdo que la cerramos x el ariete) Nunca vi ésto, que los termotanques produzcan esos eventos en un edificio. Que les parece???
  • el ruptor de vacio es para columnas de edificio para cuando se vacía la columna el vació que se produce detrás del agua al ir bajando no aspire aguas servidas del bidet metiendola a la columna . si el circuito es abierto ante cualquier falla de un termo la presion se libera hacia el tanque saludos
  • hace 1 año
    Avatar de edugues
    si, correcto, lo voy a utilizar para lo segundo y evitar que tengamos otro problema similar
hola : la falla pudo ser un termo que no corto genero sobre temperatura y la presion empezó a retroceder por la columna de agua fría hacia el tanque produciendo el golpeteo ,al cerrar la llave de paso de la bajada   cerraste el circuito y  la presion no tenia para donde retroceder por eso  exploto el flexible  las válvulas de alivio están calibradas para abrir a los 4 kg cm2  pero  si tienen un tiempo de colocadas se oxidan  y se traban por eso exploto el flexible tambien pudo romper la cañeria , tenes que encontrar el termo que fallo  asegúrate de que el tanque nunca se quede sin agua para que no entre aire al circuito y haga fallar los termos en cadena  , hace una bajada aparte solo para alimentar los termos que sea abierta  no coloques llaves de paso de valvula suelta porque hacen de valvula de retención dejan pasar el agua pero no volver  coloca solo llaves esfericas o exclusa  cualquier duda comenta saludos
  • hace 1 año
    Avatar de edugues
    Perfecto, el termotanque que sospecho, ayer tiraba vapor a presión por sus canillas y perdía por sus conexiones, hoy vi que se pinchó, ese tiene llave esférica, asi que seguramente éste mando presión a la bajada y la recontra presurizó. Nunca vi, que un TT. hiciera ese golpeteo, pienso ahora colocarle a la bajada un ruptor para que no se presurice y si pasa empiece a tirar vapor con agua y nada se estropee, gracias.-
