Costo de instalación de un portero eléctrico
Hola necesitó presupuesto por instalación de portero eléctrico sólo costo de mano de obra y es sólo para usarlo como timbre y intercomunicador el cliente no quiere usarlo para abrir la puerta desde el portero.
hay una distancia de 40 metros de cable puesto a reutilizar
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Debes aclarar de dónde sos...
    El cable a re utilizar es relativo, hay que ver su estado
  • Soy de mendoza Argentina y el cable ha sido revisado y está bien
  • En caso que el cable este mal al momento de la instalación que tipo de cable se pone para esa distancia y posiblemente que este a la intemperie
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Cuantos pares requiere el portero?
Si solo es el montaje y la conexion del portero podes cobrar entre 1500 y 2000 pesos ( un solo telefono mas frente)
si hay que amurar  cajas puedes cobrar 500 pesos extra por cada una
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo Ab.
    Hola Gustavo, saludos. ¿1500 a 2000 pesos con cable viejo y sin saber si funciona la fuente? Yo cobraria por controlar todo, a descontar del trabajo a realizar (si es que aceptan el presupuesto)
