Tienda | Foros | Blogs | EN |
LUZ DE EMERGENCIA DE TUBO NO ENCIENDE Marca Atomlux Modelo 2020
Hola comunidad de YoReparo ,primero que nada agradezco que se hayan tomado el tiempo de ingresar, les paso a comentar mi problema. Me acaban de traer una luz de emergencia de tubo fluorescente de 18 w(las más chicas) y resulta que no enciende.
Marca: ATOMLUX
Modelo :2020
La batería que posee es de 6V 4Ah .Hice la medición de voltaje de la batería sin conectar la luz a 220v  y me da 5,6 Volts supuse que la baterìa estaba en buen estado. Este aparato tiene una luz led roja que lo conecto a 220v ésta enciende de color rojo. Intenté poniéndole otro tubo y no funciona tampoco. A simple vista en la placa electrónica no se ve ninguna quemadura o algún capacitor hinchado. Quisiera saber que puede llegar a ocasionar este problema.
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    Si la batería es de 6V una medición de 5.6V no es garantía que esté buena, para mí está descargada
2 Soluciones propuestas
Hola. Casi con seguridad el problema sería la batería. Si ya tiene mas de 2 años de uso comienzan a descargarse y no admitir carga. Comienza reemplazándola por otra de las mismas características. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de maguirre
    Si , efectivamente era la batería.Ahora funciona perfecto
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
