Solo faltan 55.524 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bloque drive power flex 753
Desenergize  el variador power flex 753 y energizarlo de nuevo el display no pasa de el logo de allen bradley donde me indica el año y la version  cambie el display y sigue lo mismo no se si esta bloqueado o hay daño en la tarjeta de control graciad por las ayudas que me puedan brindar.
    Hola Diego, comprueba que las tres fases de entrada al variador son correctas, mide la tensión del bus, igualmente mide la tensión de 10v.cc. la del potenciometro. Observa los led, verde, amarillo y rojo, me informas como está cada uno, quiero decir que sí están fijos o destelleantes. Después de todo esto, pulsas "STOP", y me dices lo que aparece en el panel (HMI).
    • Gracias
      Tome estos datos:
      L1yl2-461vac
      L1yl3-462vac
      L2yl3-464vac
      Tension bus-642vdc
      Voltios potenciometro-10.5 vcc
      Led sts en rojo destellante
      Los otros apagados
      Doy stop y display sigue igual.
    • hace 11 días
      Avatar de siste2016
      Hola Diego, la tensión de línea que tienes contratada es de 480v. es correcto ?. Bien pues por los datos que me pasas, están bien las tensiones, el motivo es otro distinto. Prueba pulsar STOP, nuevamente durante 2 o 3 segundos, si cambia el display, observa si te da algún error y lo notas. Caso de que tras esta prueba continúe igual, pulsa CLR, a continuación el display te debe de cambiar y el led verde encender destelleante. Debe de tener ese variador un fallo en el histórico y hasta que no se borra no pasa a dispuesto para la marcha. Igual has tenido una bajada de tensión en la red.
    • hace 11 días
      Avatar de siste2016
      Si te diese algún error, al pulsar CLR, anota el error y vemos de que se trata, lo importante es que este no quede almacenado sin corregir, pues se volverá a bloquear, de acuerdo.
