Buenas, tengo un problema con unos ABB ACS880 cuando hay una subida de tensión en la entrada del equipo, el equipo se detiene y empieza su arranque automático, pero no llega a la velocidad programada en el panel, es decir se queda como a 30rpm hasta que se le coloca el panel y se oprime cualquier tecla, alguien conoce una programación para siga la referencia de panel? gracias por su atención.
