Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
caja de foto celdas de postes de alumbrado publico
el problama es q la foto celdaa trabaja al reves prende de dia apaga de noche y quisiera saber x q al borde de la caja hay una indicacion q q dice use celula fotoelectrica normalmente abiertas NA si alguien mepuede ayudar gracias
    2 Soluciones propuestas
    hola douglas ,  en el pais donde vivo usan la fotocelda AZUL que es para alumbrar de noche y apaga en el dia , la fotocelda  GRIS trabaja al contrario de la azul , ¿que color es esa fotocelda ? . .el cable rojo  controla la bobina del contactor y el cable negro es la fase 1  y el cable blanco es el Neutro o la fase 2,  . .NA significa Normamente Abierto   y   NC significa Normalmente Cerrado , pues internamente la fotocelda usa  o tiene un contacto el cual puede estar en esa dos condiciones contacto Abierto  o contacto Cerrado.
    • hace 5 meses
      Avatar de filotop
      amigo ¿ ¿ que color es La FOTO celda ? ? arriba le hice la pregunta para ver que tipo de instalacion tiene la caja de control de alumbrado. . comente .
    Todo parece indicar que en algun momento cambiaron la celula o sensor fotoelectrico normalmente abierta por otra normalmente cerrada...el funcionamiento explicado de forma sencilla seria mas o menos asi: Un sensor fotoeléctrico o fotocélula es un dispositivo electrónico que responde al cambio en la intensidad de la luz. ... Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada.
    Nada ....que cuando hay luz solar el ciruito electrico del poste no trasmite la energia al bombillo y al anochecer el sensor o celula fotoelectrica al no recivir luz solar deja pasar la energia encendiendo el bombillo.
