Cable a tierra con corriente
Hola!!
fuí a la casa de un amigo pará hacer una instalación de un enchufe para un aire acondicionado pero cuando voy al tablero dónde está la térmica me encuentro con que hay cables puenteado en la térmica,no Marca tensión y el cable a tierra tiene electricidad.lo mido con un tester poniendo una punta en el cable a tierra y la otra punta en el neutro y marca 110 v en vez de marcar 220.
Le pregunto a mí Amigo y me dice que estuvo un electricista que le hizo una conexión con la cual iba a gastar la mitad de lo que gasta.alguien me puede explicar que hizo, aparte el cable a tierra es un peligro por qué tiene tensión y no está conectado a ninguna jabalina termina pelado en el piso en el patio.
Soy de Argentina y acá la corriente es 220 v
Gracias!!
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Luciano
    Entre la tierra y el neutro no debe haber tensión o si la hay, un valor bajo. Pero nunca ni 110V y menos 220V.
    Eso de que pagará menos por el mismo consumo, es falso.
  • hace 1 mes
    Avatar de lucianobox
    Hola!!
    Creo que no entendiste mi pregunta.lo qué Yo quiero saber es que quiso hacer el electricista que fue y por qué el cable de tierra tiene corriente ya que antes no la tenía.
    Si él gasta más o menos es problema de el a mí lo que me preocupa es que el cable Verde de tierra tiene corriente y es un peligro y el electricista que le hizo eso lo tiene a las vueltas y no va.
Luciano:
tu amigo esta corriendo severos riesgos de electrocución,  el trabajito que hicieron para pagar menos esta mal hecho y eso lo coloca en una situación mucho peor
no te voy a decir como  solucionar esto manteniendo su origen ilegal, la única solución que te puedo dar es que restauren todo a su estado original , que pague lo que tiene que pagar, que si pone aire acondicionado,  dinero quizás no le sobre, pero tampoco le falta.
si no quiere dar un paso atrás con este "trabajito para pagar menos " lo que te sugiero es que no hagas nada,  porque si alguien se electrocuta, vos podes quedar pegado como legalmente responsable
saludos
  • hace 1 mes
    Hola eleqtomac gracias por tu respuesta!!
    Obviamente que vamos a sacar todo
    Sólo quiero saber que metodo intentó usar está persona para dejar la tierra con corriente .ya que nunca había escuchado de gastar la mitad sin tener que bajar o subir alguna termica
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hay un metodo, pero como te mencioné esta mal hecho, por otro lado no puedo explicarte el método por no ser una actividad lícita, aunque tu intención sea solo la de saber, otros pueden intentar o tomarlo para llevarlo a la práctica
  • hace 1 mes
    Avatar de Ricardo taroco
    Excelente respuesta, yo haría lo mismo.
