Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El disyuntor no sube
PRENDIMOS EL AIRE ACONDICIONADO DE 6000 FRIGORIAS SEIS HORAS Y SALTO EL DISYUNTOR QUIZIMOS DUBIRLO Y ESTA RECALIENTE Y HACE COMO CHISPAS EN LOS CABLES POR CONSECUENCIA NO HAY LUZ EN CASA
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    no aclaras si el disyuntor es termomagnetico o diferencial,  la chispa puede ser indicadora de un cortocircuito.
    tendrán que desconectar todo , separar los circuitos e ir conectando de a uno a la vez hasta  identificar el circuito con falla y poder repararlo
    este trabajo debe ser realizado por un profesional
    saludos
      Eso se debe a que los cables están sulfatados y hacen mal contacto, produciendo chispas y al calentarse la térmica salta, y no va a volver a funcionar hasta que se enfríe. La solución, quitar el pedazo sulfatado, pelar el cable y volver a conectar. Si el cable se ve negro, con óxido, raspar con una gillette o cutter hasta que aparezca el brillo del cobre. Esto sucede generalmente cuando el tablero está en el exterior, ya que está expuesto a la intemperie, y por lo tanto a la acción de la humedad, que produce las sulfataciones. En todas las conexiones eléctricas, siempre debe haber buen contacto.
        hola Cecilia Sandoval , si el disyuntor no sube hay corto, podria ser un artefacto ido a tierra . .. si sube el disyuntor tiene puntos calientes o sea flojos   o  hay una sobre carga del circuito.
