tablero distribucion de casa
hola yo tengo el medidor y atras un tablero como pide edesur con una termica y un disyuntor del disyuntor sale los cables que llevan la luz a mi ksa y quiero poner termicas termomagneticas de distribucion.. mi pregunta es el disyuntor esta bien en el pilar de afuera o lo tengo que traer adentro con las termicas ahi 15 metros de distancia la funcion la cumple igual pero me queda la duda si es necesario que este bien pegada a las termicas de distribucion o esta bien afuera
3 Soluciones propuestas
hola
el interruptor diferencial es obligatorio en el pilar ante dos situaciones
 1) Edesur lo exige para nuevos suministros (si ya hay medidor es opcional)
2) el reglamento lo exige cuando existe riesgo de contacto  en el/ los circuitos seccionales (entre tableros)
no presentandose estas situaciones, la ubicacion del diferencial es a criterio de cada electricista
en el tablero seccional ( interior de vivienda) se exige un interruptor general de cabecera así que si en el tablero principal no colocan diferencial el seccional debe tenerlo como cabecera y en caso que decidan tenerlo en el principal en el seccional tienen la opcion de poner otro o colocar una termica como cabecera ( no reemplaza la termica general) . Colocar dos diferenciales sobre la misma linea no tiene demasiado sentido asi que podes optar tranquilamente por colocar un unico diferencial donde mas convenga
cabe aclarar que la distribución en el tablero seccional desde el interruptor de cabecera ( sea diferencial o termica) hasta las termicas de circuitos cuando hay mas de tres circuitos, no se puede hacer mediante puentes de cable. Se deben utilizar peines de conexion o borneras repartidoras.
saludos
  • hace 2 años
    Avatar de erikac
    entonces lo dejo en el teblero princioal.. y en seccional son 4 termicas 2 de 10A y 2 de 16A si o si tengo que poner el peine?
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si deseas que tu tablero seccional este de acuerdo a las normas vigentes entonces si debes colocarlo;
    Si el ID lo dejas en el principal entonces en el seccional serian 1 termica de cabecera y 4 de circuitos
  • hace 2 años
    Avatar de erikac
    la termica de cabecera de cuanto tendria que ser? esto teniendo en cuenta que en principal tengo una termica y disyunyor
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hay dos criterios
    Con selectividad o sin selectividad
    Selectividad es calcular la termica correcta para que ante una falla actue la mas proxima aguas arriba de dicha falla y evitar que opere la mas alejada
    Si el tablero principal esta accesible y no muy alejado , se puede obviar la selectividad por lo que podes colocar una igual a la del tablero principal...(siempre y cuando este dentro de la medida adecuada al circuito seccional
  • hace 2 años
    Avatar de erikac
    la del tablero principal esta a unos 15mts y es de C25 400V y le sigue el disyuntor de 25A 230V y ahi va para la casa donde estarian las termicas osea que tengo que poner una de (C25) y las otras 4 que nombre anteriormente
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Exacto
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Pero el cable que llega a la casa debe ser minimo 4 mm² de sección
Quisiera usar el tema de esta consulta, para hacer una consulta, relacionada, ya que por los medios normales, me dan esta explicación: Lo sentimos, usted no posee el privilegio para preguntar
y con el permiso del consultante y moderador pregunto: Si se tiene un interruptor principal, reglamentario, porque es tambien reglementario, poner otra termomagnética, de cabecera, en el tablero secundario o de distribución.Gracias.
alualo
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hola alualo
    No creo que no tengas el privilegio de preguntar cuando cualquier usuario lo tiene...lo que no se puede es emitir mas de una respuesta sobre una misma pregunta...si no es eso te sugiero consultes con Mauricio
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    El reglamento lo que dice es que todo tablero debe contener un interruptor de cabecera con capacidad de apertura para la maxima corriente asignada a ese tablero. Puede ser ITM o ID o cualquier otro interruptor que cumpla lo requerido. Lo mas simple es optar por ITM o ID pero en el caso que el ID ya este presente en el tablero principal por un tema de costos es que opta por la termomagnetica de cabecera
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En el caso de optar por itm , esta no cumple la funcion de proteger ya que tal funcion esta asignada a la itm en el tablero principal. La funcion es poder interrumpir in situ el 100% del tablero sin que quede ningun sector energizado
    Esto es reglamento argentino...en Mexico puede ser diferente
  • hace 2 años
    ydd:alualo
    Hola elktomaq, agradezco la atención, y la verdad ni yo lo entiendo ya que, pido nueva contraseña y me la mandan, la ingreso y me contestan que ni cuenta westá inhavilitada. Pues verás, me llama la atención esa norma, de las protecciones de cabecera en los tabletros, entiendo que el principal es indispensable, pero me parece innecesario el del tablero secundario, ya que solo si fuera un uso selectivo, tendría una función, mas alla de la comodidad, ,o sea para hacer algun movimiento dentro del mismo tablero secundario, sin salir al principal, porque......
  • hace 2 años
    ydd:alualo
    Potrque, se supone que en el secundario lo que se hace es repartir las cargas, y protejerlas por separado de acuerdo a su capaciidad, del conductor el cual se calcula de acuerdo a las cargas maximas de cada circuito, pero toda la linia antwerior que proviene del interruptor principal y medidor, está ya protejido por la termomagnética, del interruptor principal, y poner otro en el tablero de distribución, es absoleto, o sale sobrando. Pienso, que si desde el tablero secundario, sacaramos para un piso dentro de la misma propiedad, si sería recomendable, para protejer esa linia ........
  • hace 2 años
    ydd:alualo
    Esa linia que daría electricidad a un segundo tablero de distribución para ese otro piso, ek cual nuevamente, haría la distribución en los circuitos que use ese piso, y nuevamente, no se justifica, una termomagnética mas de cabecera.
    Esto es lo que me mueve a curiosidad, pues caray, digo, ya son muchos gastos.
    Ok, mira, ojala lo entiendas, es quiza para mi visto según mis usos y costumbres pero la cosa es entender la función de nuestro trabajo, que tambien contempla su economia justificada.
    Bueno si puedes averiguar lo de mi registro, te lo agradezco, yo no tengo acceso directo. que estés bien
  • hace 2 años
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Alualo...yo no puedo revisar tu problema porque no soy moderador . Lo que hice para ayudarte a resolver esto es abrir una pregunta en comunidad para que lo revisen. Intenta realizar una respuesta o comentario alli para que recibas las respuestas directamente
    https://yoreparo.com/comunidad/preguntas/5782635/usuario-no-tiene-el-privilegio-de-preguntar-en-yoreparo
    Estate atento en las proximas horas recibiras tu respuesta
hola ;  depende del electricista y el reglamento que maneje
          en mi ciudad pcia de bs as se puede trasladar el disyuntoe dentro de la casa con las termicas de 10a iluminacion
y 16 o mas de los enchufes
atte elio
  • hace 2 años
    Avatar de erikac
    soy de bs as y el enre te obliga a tener el disyuntor atras del medidor por eso tenia la duda si tendria que poner otro mas adentro o con ese esta bien.. sisi voy a poner termicas de 10A para iluminacion y de 16A para las tomas
