Solo faltan 55.735 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cerca electrica
Muy buenas tardes
soy tecnico en electronica y me gustaria que ayude a quellos que tienen mas experencia sobre cerca electricas he areglado varios impulsores le com io algun componente y ya pero quiciera saber como le doy mas potencia  un impulsor.
o si todo depende del transformador
muchas graciad
  • hace 11 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ojo con aumentar la potencia en una cerca electrica en forma descontrolada, eso puede matar a una persona o animal
Hola. En realidad la potencia (tensión y corriente) se las dan el conjunto de componente de potencia y el mismo transformador o bobina de alta en su salida. Para darle mas potencia habría que cambiar los componentes de salida y cambiar el transformador. No es algo simple ya que los componentes del aparato que tienes son calculados como un todo. Saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de jose luis yugue
    muchas gracias y quiciera saber que funcion hace el condensador de marcha y como se conecta
    el caso es que me llevaron un impulsor dañado hice un circuito de un impulsor que no llevaba condensador de marcha y le conecte el transformador del impulsor dañado y tiene poquito alcance mejor dicho medio suena dando los pulsos y le coloque el otro transformador y funciona bien suena los pulsos fuerte
    por eso era mi pregunta si le podía subir la potencia para dicho transformador que funcionaba con los condensadores de marcha
    o como puedo conectarlos
    muy agradecido por las respuestas
  • hace 11 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    En realidad no se podría saber la función de un componente sin saber su conexión o ubicación. Los circuitos son básicamente un oscilador, una etapa de potencia y el elevador de tensión. Pueden ser solo con un oscilador de potencia.
