Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi pc se apaga solo cuando instaló windows 7 8 y 10
Hola amigos necesito ayuda
tengo una pc azus con disco duro de 750 estoy tratando de instalar windows 8 y cuando llega a la parte de instalar actualizaciones se apaga solo ... intente instalar en otra pc pero se congela en esa misma parte y no continúa...
alguien sabe porque pasa eso ???
puede ser q el disco Duro esté dañado ??
ya intente instalar otros sistemas pero el problema persiste Ayuda por favor
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Alexander
    La pregunta está en foro "Consultas sin clasificar". No pudiste ponerla en el foro adecuado..???
    Te lo pregunto, porque han aparecido muchas preguntas, que teniendo su foro, se alojan en éste.
    Agradeceré me respondas, para poder solucionar dicho problema.
    Saludos.
  • hace 2 meses
    Movida de foro.
  • hace 2 meses
    Avatar de Alexander Males
    No pude hacerlo jamás he echo esto disculpe
3 Soluciones propuestas
no sirve tu disco comprueba  con crystaldisck
  • hace 2 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    Cristaldisk no sirve para nada, para eso use HDD Regenerator, si esta malo y se puede reparar HDD lo hace y puedes seguir usando sin problemas, cristaldisk no hace nada de eso
Saludos, intente hacer una partición de 150gb mas o menos e instale allí nuevamente el sistema operativo, por favor especifique las características de su equipo, procesador y velocidad del mismo, Ram instalada.
Verifique que el disipador y vendilador del procesador esté libre de suciedad, estado de la pasta termica.
comenta como t fue..
  • hace 2 meses
    Avatar de amd56
    Creo que por ahí puede estar parte de la solución. Es posible que se este calentando y por eso se apaga. Tal como te dicen verificar parte de disipacioón de calor. Hay un detalle, que no sé si entendi bien, dices que probaste instalar en otro pc y se congelo donde mismo. Si es así es muy probable tengas un disco de instalación defectuoso, ahora si cambiaste de pc pero utilizaste el mismo disco duro es muy probable que este defectuoso.. Saludos y suerte.
Puede ser problema del disco, chequealo con CrystalDiskInfo, si dice riesgo o malo deberas cambiarlo.
