Solo faltan 55.865 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalar Windows 10
Buenas, actualmente tengo w7 instalado, pero quiero instalar w10. Lo tengo booteable en pendrive listo para instalar, pero quiero formatear unicamente el disco local C: (tengo una partición de datos donde instalo los juegos, y esa partición quiero que no se formatee).
Intuitivamente diría que simplemente dando click derecho en disco local C: - Formatear - luego bootear desde el pendrive e instalar w10 quedaría.
Quisiera saber si esta forma dañaría los archivos en el disco y de ser así que método sería apropiado.
    2 Soluciones propuestas
    Solo inserta el USB le das a avanzada y te dara la opcion de elegir la particion.
    En ese momento eliminas la particion reservado para el sistema y la particion C y elijes el espacio sin particionar para la instalacion.
    Te crea una nueva particion reservado para el sistema y una nueva C automaticamente.
    La particion reservado para el sistema de windows 7 es mas pequeña que la de Windows 10, por eso debes eliminarla.
      No amigo de esa forma no es la correcta
      Primero ve cual es la letra de el,disco donde,tienes los juegos
      Despues instala win y cuando llegues a esta ventana
      escoje la opcion peronalizada
      buscas la unidad del sistema que por,defaul seria C y la formateas primero,y despues instalas ahy el win nuevo y listo
