Tienda | Foros | Blogs | EN |
Medios extraibles no responden
tengo todos los controladores instalados para los puertos USB, pero cuando conecto un pendriver, el cable de la impresora no detectan es como si estuviesen ausentes, apagados etc... el SO es Windows xp sp3. Saludos
9 Soluciones propuestas
Quizás estés usando los USB delanteros, que son 1.1.
Usa los traseros, que son 2.0
Saludos!
Saludos!
hola buen día ... usando cualquiera de ellos, delanteros o traseros no me responden. no habrá una forma de activar dentro del Regedit? ...en msconfig descubrí desactivados, los cambié de manual a automático y me figura activo, pero creo que dentro del regedit habrá que cambiar algún valor dword... no se. algos de desconcierto me resulta.
A veces en las empresas los desactivan para evitar que los usuarios extraigan información sensible.
No se si aplica a tu caso.
Saludos!
Saludos!
no por que es una pc de hogar (nada en particular) ...me resta reinstalar el SO, pero me gustaría conocer la causa, solo para aprender. Saludos y gracias por tu aporte.
Lo primero que te recomiendo hacer, es verificar que la board del equipo no tenga capacitores electrolíticos inflados. Me ha pasado que con capacitores inflados, dependiendo de los que estén así, se manifiesta dicha falla...
tuve el mismo problema ami el cable que bino de la impresora estubo mal remplase con otro y solucione el problema saludos
Eliminá los controladores de USB, reencendé el equipo y dejá que los autodetecte.
Saludos!
revise los capacitores electrolíticos y no se ve que estén inflados! voy a desinstalar los puertos USB y que el SO los detecte... y veremos. saludos
Sería bueno que probaras con un live cd de linux, por ejemplo (son esos con los que se puede arrancar el sistema linux sin necesidad de instalarlo), y mirar si sucede lo mismo al conectar un pendrive. Si así no se da el problema, mi recomendación es probar a instalar Windows 7...
