Solo faltan 54.671 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo solucionar el inicio de un sistema operativo
Hola sabios , necesito ayuda para reparar el inicio de windows desde un disco externo .
no pude repararlo desde la pc del cliente y se me dio por colocar el disco duro  en mi pc , pero no cuento con un sistema operativo de los bits que estoy usando actualmente. "Ahorren me descargar uno por favoooor"
La cuestión es que inicio un sistema operativo , en mi pc , y supuse que al iniciarlo me va a preguntar en que unidad deceo instalarlo y si guardar los datos , pero al momento con el ejecutable de windows 10 me dice que no puedo seleccionar otra opción por que puede que la versión actual sea de otra versión
  • Hola Leandro, lo que mencionas es imposible ya que e sistema operativo que deseas arrancar no del mismo equipo o modelo, aparte en el sistema operativo hay dos sistemas la de 32 bits y 64 bits, a lo mejor por eso no te deja seleccionar la version de windows 10, te recomendaria descargar la version que es y volver a intentarlo, saludos
2 Soluciones propuestas
No puedes hacer la instalacion de Windows en otro PC asi nomas.
Las 2 PCs deben tener el mismo chipset o dara error.
La instalacion debe hacerse del mismo modo en el que figura en la BIOS, UEFI o ASCI o tambien dara error.
Lo mejor es hacer la instalacion o reparacion del inicio en el PC donde va ese disco.
