Consulta de red
Tengo una duda para quien pueda aportar de su ayuda, necesito conectar una pc a una red, pero esta no debe tener acceso inernet de ninguna forma, lo que quiero hacer es que los equipos conectados a la red se puedan conectar a esta pero que esta no tenga trafico de internet
    5 Soluciones propuestas
    Lo primero que tienes que ver es la configuración de internet que tienes en tu red y entonces a partir de ahí como le aplicas la configuración a esa pc para que no tenga ella tráfico de internet
    • hace 1 mes
      Avatar de ZEPHYR
      Por ejemplo yo tengo que mi red montado el pfSense y las computadoras que tienen tráfico a internet están por un proxy transparente es dedcir solo el IP asignado a un grupo y las que no no tienen tráfico hacia internet
    • gracias por tu respuesta, te especifico mejor mi idea, deseo poner un workstation, al cual puedan acceder por escritorio remoto los usuarios, que estos si tienen internet, pero necesito que el workstation no tenga nada de internet, solo sea visible en la red
    • hace 1 mes
      Avatar de ZEPHYR
      Deja ver si entiendo lo que me dices los usuarios accederían a esta workstation o a traves de ella a alguna otra pc??
    • los usuarios accederan a la workstation (Por escritorio remoto) , y los usuarios desde su computadora normal si tienen acceso a internet, pero la workstation deseo que no lo tenga acceso a internet, ¿se entiende?
    • hace 1 mes
      Avatar de ZEPHYR
      Sip ya entiendo aún así tienes que ver al configuración de tu red para que entonces esta tenga acceso a la red pero sin acceso, tienes proxy o es por ip la internet que tienes en tu red, en fin como es el servicio de internet de tu red local para poder saber que hacer con respecto a esa pc
    • te comento, tengo un modem (que es del servicio de internet) que esta conectado a un router (RV042G Gigabit Dual WAN VPN Router), osea que el modem esta conectado a la wan del router, a su vez el que reparte la red es el router antes mencionado, osea atravez de un switch
    • hace 1 mes
      Avatar de ZEPHYR
      Pues sencillo Ya que no tienes algo para separar el tráfico pues lo mejor es que quites la puerta pretederminada de enlace va a estar en la red y es efectiva
    La forma simple, a lo que no quieres que tenga acceso a Internet, le dejas en blanco la puerta de enlace y los servidores DNS.
    La mas compleja pero efectiva es negar el acceso a Internet de la MAC de la/s Pc que no quieras que tengan acceso a Internet en el router.
    Estos cables ya vienen armados en varios router de marcas comerciales, si me indicas que cable azul(que no existe por que no se usa en la conectividad en ese crimpado) debo cortar con mucho gusto experimento/pruebo.
    De mas esta decir que con estos cables se tiene trafico de red LAN e Internet si se esta conectado a ella mediante un modem y corresponden al cableado segun norma TIA568B(una de los mas usados a nivel mundial) sin los pares que no son usado y que tu pides que sea cortado y que los asiáticos directamente no traen para ahorrar dinero.
    • Me parece interesante tu solcion, voy a probarla y medir si hay trafico de internet
    A esa compu cortale el cable azul en el cable de red.
    Mas facil y rapido que eso no hay.
    • hace 1 mes
      Avatar de ricbevi
      Necesita que la PC tenga acceso a la red pero no a Internet, cualquier cable que corte la deja aislada de la red. Para eso desconecta el cable de red y mas rapido y facil que eso no hay, sin cortar nada.
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      Como se ve que nunca experimentaste.
      Te invito a que pruebes.
    • jochu73, ¿vos decis que corte el cable azul del cable utp, que va armado en la ficha rj45?
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      Sip
    • jochu73, entiendo, lo quiero probar, ahora, ¿armado de que forma ?
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      Normal, solo deja el azul afuera al momento de crimpar.
    • normal? TIA568B?
    • hace 1 mes
      Avatar de jochu73
      Si
    • lo probé y no funciono, le deje el cable azul afuera, y funciona normal
    Buen día
    No se si te sea de ayuda pero esta opción también es util
     panel de control y te vas a
     redes e internet  cuando estés allí eliges
     opciones de internet se te desplegara una nueva ventana en esa ventana eliges las pestaña
    conexiones y estando en conexiones buscas la opción
    configuración de LAN se te abrirá otra pestaña allí buscaras
    servidor proxy darás click a la casilla
    usar un servidor proxy para la LAN al instante se te activaran opciones de configuración
    en dirección puedes poner lo que se te ocurra por ejemplo 33.0.0.1
    y en puerto 445 das click en aceptar y listo, de esta manera tendrás la computadora sin acceso a internet pero con acceso a la red interna
    Saludos.
    • recorda que no solo quiero 0 acceso a internet, sino que no tiene que existir trafico, osea que ningun programa se comunique, ni que reciba acualizaciones, tanto recibir como dar datos
    • probé y tire ping a 8.8.8.8 y obtengo respuestas, este método no me sirve
    Hola, lo idea es que antes del modem de internet, tengas un Router y a este router le coloques una regla de FW para decirle que no permita trafico http (80) , https (443), hacia internet.
    Caso que no cuentes con un router con estas características, podes colocarle una ruta estática a la PC con el comando route add (modo adminstrador), y decirle que todo el trafico de la red local ej 192.168.0.0 /24 vaya por la ruta 192.168.0.1 y despues colocarle otroa que todo el otro trafico 0.0.0.0 vaya por ......cualquier otra ip ficticia ej: 192.168.0.55.
