Tienda | Foros | Blogs
Modem td-w8961n pierde conexion a DVR Hytoshy luego de reinicio
Buenas buenas, recurro a ustedes por un caso particular, voy al punto:
Configure un un DVR chino Hytoshy con IP fija, lo conecte a una boca LAN del router y podia acceder sin problemas, tanto de forma local como desde internet a través de P2P.
Luego de un corte de luz en la casa del cliente, ya no se volvio a conectar, no respondia los pings. Ahora bien, si conectaba un notebook directo, si podia acceder. Volvia al router, y nada.
Volvi a conectar directo a la notebook y le cambie la IP al DVR, conecte todo al router y volvio todo a la normalidad. Corte la energia simulando un corte de energia y volvio el problema.
Es como que queda en una lista negra de IP por asi decirlo.
Recomendaciones?
Muchas gracias!
  • hace 1 mes
    Avatar de EberH
    Encontré la solución!! Curiosa solución: puse un switch entre el dvr y el modem y todo funciona normalmente. Si alguno tiene la teoría que lo explique, bienvenida sea! Gracias a todos igual!
Fijate que el Modem no tenga la opcion de solo dar Internet a los dispositivos que se conectan mediante el rango del servidor DHCP y por ultimo hace una reserva de IP, seguramente debe tener esa opción y asignasela al DVR.
