Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cable de red no da señal pero funciona
Hola. Tengo un problema medio extraño. Compre un cable de red que tenia conectado a un switch que daba señal a 3 computadoras, 15 días después de que lo instale dejo de dar señal, lo cambie por mi cable viejito y se conectaron las computadoras y así es como estoy ahora. El cable nuevo que dejo de dar señal lo revise con multimetro la continuidad y todos los cablecitos daban menos el verde pero hasta donde tengo entendido ese color no se utiliza, entonces probé el cable en otra computadora conectado directo del modem a la pc y me dio internet. Podría pensar que es el switch pero ¿como es que si se conecta con el cable viejito?
NOTA: Ambos cables están ponchados con la misma combinación de colores.
2 Soluciones propuestas
que configuracion usas la directa, o cruzada? si usas la directa puede fallar si hay un pin haciendo mal contacto, la cruzada solo usa dos pares, por lo que si uno de los ping que no es cruzado falla, el cable puede funcionar si esta directo al modem.
Generalmente se usa la norma el cable con conexión TIA 568B en las dos puntas iguales (1,2, y 3,6) aunque para casos de dos PC entre si o modem y PC o similar se suele usar A en una punta y B en la otra(cruzado)
Los pares de cables que e usan son el Naranja/Blanco, Naranja, Verde/Blanco, Verde.
Los otros dos pares no son usados generalmente para la conexión de datos, salvo casos especiales.
Si te falla/falla el Verde y Blanco/Verde, es justo uno de los pares que se usan.
En realidad podes usar cualquier par de color siempre que sean los pares que van enroscados entre si en los lugares y siempre 1/2 y 3/6.
Si tienes cortado uno, cambia las fichas de las dos puntas y sustituyes el par verde por el Azul/Blanco Azul o el Marrón/Blanco Marrón y listo.
