Tienda | Foros | Blogs | EN |
Varios célulares no conectan a mí red WIFI
Buenas tardes. Mí nombre es Pablo y tengo un problema de conexión con redes WiFi. Hace un tiempo solicite internet vía fibra óptica en el cual tenía 20MB. Y funcionaba con un router TP Link de 2,4 Ghz. Cómo mí casa es muy grande había lugares a los qué no llegaba señal, entonces utilice un router Noganet que tenía guardado e hice una conexión por cable UTP cat 5e, funcionaba muy bien, ahora pedí que me aumenten la velocidad a 100MB y me cambiaron a un router TP Link dual band. Desde ese momento el otro router Noganet, dejo de conectar celulares, las PC conectan sin problemas. Y probé resetando el router y el que me dan la compania  de internet no puedo ingresar ya que el pasa no es admin.
Muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola, es probable que los celulares no esten resolviendo la direccion IP, deberias ingresar a la configuracion del router noganet (no lo reseteast, restauralo de fabrica,) configuralo en modo bridge.
hace una prueba en los celulares, en la red wifi, selecciona configuracion avanzada.
ip: 192.168.1.30
puerta : 192.168.1.1
dns: 8.8.8.8
saludos.
Hola Pablo. Me quiero hacer una idea excata de lo que tenes. Un router tp-link (¿que modelo?) conectado por utp al router noga (¿con la entrada en WAN o como switch en cualquier puerto?. Si es por WAN, ¿configuraste WAN en el noga para corresponderse con el tp-link? ¿Configurado con o sin subred? ¿los celulares tienen ip fija configurada?)
La opcion de Franco es valida, solo si el tp-link no te restrinje nada al ponerlo en modo bridge, de otro modo, el tp-link puede quedarse sin wifi (me ha pasado con un router tp-link, con un Askey de fibra y con un linksys) y si no usas subred. En esta misma opcion, para arrancar le pondria el dns igual al gateway (192.168.1.1, si esa es la red del tp-link o la que corresponda según la configuracion de éste) y si anda, recien el de google 8.8.8.8
Si aclaras estos datos, seria mas facil darte una mano. saludos
