Tienda | Foros | Blogs | EN |
Opciones para una Red
Hola. Como les va? Necesito ayuda con una red que estoy diseñando. adjunto una imagen de referencia.
El servicio de internet llega hasta el Edificio 1, donde tengo un router wifi.
Lo que necesito hacer es que en el edificio 2 y 3 también tengan internet.
El edificio 3 tendría solo una red WIFI con router propio.
Pero para el edificio 1 y 2 necesito que compartan el WIFI y que los equipos conectados puedan tener acceso entre ellos. En ambos edificios hay equipos con redes cableadas actualmente.
Para conectar 1 con 2 tengo la duda si hacerlo por cable o inalámbrico.
De hacerlo por cable (Linea azul) son 70mts aproximadamente, las lineas verdes son pases de vehiculos.
Es un proyecto personal, no me dedico al tema redes pero algo entiendo. Quisiera saber que equipos tendría que adquirir y de que forma armar la red.
Desde ya muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Si tienes linea vista entre los edicios podrias utilizar equipo ubiquiti para hacer un enlace de datos. En el edificio 1 podrias dejar un rocket M5 como punto de acceso que tenga señal de internet (por ejemplo) y en el edicio 2 y 3 dejar un nanoloco (de ubiquiti tambien) como terminales que conectes a tu switch en cada edificio para poder tener acceso a internet, estas terminales deberan conectarse al punto de acceso. Puedes utilizar otros modelos de equipo pero basicamente esta seria una configuracion que te funcionaria bien.
Espero te sirva el comentario. Saludos!!
Te doy mi consejo práctico... Puedes utilizar los dispositivos más avanzados para transmitir señal inalámbrica y tener buena señal, pero si como mencionas, también tienes la opción de conectar por cable, pues que mejor..Tu conexión se perderá solamente si trozan tu cable.
