Tienda | Foros | Blogs | EN |
falla de red 7942
cual es el componente que se daña cuando aparece ethernet desconectado del teléfono 7942
2 Soluciones propuestas
Hola. No hay un componente específico que se queme. Lo mejor es que revises la red y si dudas del teléfono hazlo revisar por un taller especializado. Saludos
Hola Janet, buen dia. Cuando no ilumina el  led de Ethernet por lo general te indica que la conexión entre el modem de la empresa suministradora y el aparato en cuestión no es efectiva o no existe, debes revisar la linea desde el modem al aparato que mencionas., no indicas si hay otros equipos conectados y si tienen o no conexión. puedes verificar si tienes conexión a Internet conectando un equipo a la salida del moden y ver si se conecta valga la redundancia. Verifica y comenta.
